Dépannage des erreurs de communication du mélange de gaz
Codes de diagnostic 724, 725, 742, 743
Les codes de diagnostic 724, 725, 742 et 743 se produisent en cas d’erreur de communication du mélangeur de gaz.
Symptômes
724 Il y a une erreur de communication de mélange dans I2C1. ( OptiMix™ seulement) Tous les modèles Décélération progressive
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
725 Il y a une erreur de communication de mélange dans I2C2. (OptiMix seulement)
742 Il existe une alerte de mélange pour I2C1. (OptiMix seulement) Tous les modèles Aucun
743 Il existe une alerte de mélange pour I2C2. (OptiMix seulement)
Mesure corrective
  1. Examiner le câble utilisé pour relier la console de raccordement des gaz à la terre :
    1. Connecter le câble s’il est lâche ou non connecté.
    2. Réparer ou remplacer le câble s’il est endommagé.
  2. Veiller à ce que les câbles plats qui relient la commande du Circuit imprimé (PCB) mélangeur de gaz aux débitmètres ne soient pas endommagés.
  3. Veiller à ce que tous les panneaux externes de tous les composants du système soient en position et installés correctement.
  4. Veiller à ce que tout le matériel de soutien des panneaux externes est en position et bien serré.
  5. Si le code persiste à s’afficher, remplacer le module du mélangeur de raccordement des gaz.
