Dépannage en cas de dépassement du délai de l’arc pilote
Codes de diagnostic 521
Le code de diagnostic 521 identifie un problème avec l’arc plasma.
Symptômes
| 521 |
Tous les modèles | Fin du cycle |
Mesure corrective
- S’assurer que le câble de retour est connecté à la pièce à couper.
- S’assurer que la hauteur de transfert est correcte.
- Inspecter les consommables.
- Remplacer les consommables usés excessivement ou endommagés.
Vérification
Effectuer un test du faisceau de torche. Se reporter à la section Effectuer un test de continuité entre la buse et la pièce à couper.
