Dépannage en cas de défaillances du monde de réglage manuel
Codes de diagnostic 648
Le code de diagnostic 648 apparaît lorsqu’une condition arrête le mode de réglage manuel. Il existe des valeurs différentes de données de défaillances intelligentes que vous pouvez obtenir avec un code 648. Les étapes de dépannage sont différentes pour les différentes valeurs. Lorsque vous obtenez un code 648, veillez à identifier la valeur du défaut intelligent avant d’entreprendre les étapes de dépannage.
Symptômes
648
Le mode de réglage manuel est arrêté ou a été annulé.
Vous pouvez voir ces valeurs de données de défaut intelligent avec le code 648 :
  • 1 : En attente de de l’entrée l’utilisateur
  • 2 : Annulé :
    • Mise à jour du microprogramme
    • configuration invalide
    • Configurer le procédé
Tous les modèles Aucun
  • Début
  • Marche/arrêt à distance
L’opérateur doit lancer le prodécédé du mode de réglage manuel.
  1. Déplacer l’interrupteur marche/arrêt à distance de la position MARCHE à la position ARRÊT.
  2. Déplacer l’interrupteur marche/arrêt à distance de la position ARRÊT à la position MARCHE.
2 : Annulé : Mise à jour du microprogramme
Une mise à jour du microprogramme a arrêté le mode de réglage manuel.
  1. Attendez que la mise à jour du microprogramme se termine.
  2. Mettre le système de coupe hors tension, puis à nouveau sous tension.
2 : Annulé : configuration invalide
L’opérateur ou le procédé a été modifié, ou le système ne peut plus définir le procédé précédemment enregistré. Par exemple, vous pouvez voir cette valeur si un hacheur est déconnecté ou si le type de console de raccordement du gaz change.
  • Utiliser l’une des méthodes habituelles de réglage du traitement pour enregistrer un nouveau procédé pour la configuration.
2 : Annulé : Configurer le procédé
L’opérateur a défini le procédé. Aucune étape n’est nécessaire.
