Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur - HXFAN
Codes de diagnostic 748 et 749
Les codes de diagnostic 748 et 749 se produisent lorsqu’un ventilateur d’échangeur thermique ne fonctionne pas correctement.
Remarque :
Pour XPR170® et XPR300® , les ventilateurs de l’échangeur thermique se trouvent dans la source de courant plasma. Pour LE XPR460® , les ventilateurs de l’échangeur thermique se trouvent dans le refroidisseur.
Symptômes
| 748 | Le retour du tachymètre du ventilateur pour le HXFAN 1 est inférieur à la valeur minimale acceptable. | Tous les modèles | Aucun |
| 749 | Le retour du tachymètre du ventilateur pour le HXFAN 2 est inférieur à la valeur minimale acceptable. | XPR300, XPR460 |
Mesure corrective
- Utilisez le Diagramme des codes de diagnostic du ventilateur pour identifier l’emplacement du ventilateur HXFAN dans la source de courant plasma.
S’assurer que les branchements suivants du ventilateur sont en bon état et resserrer tous les branchements lâches :
- Le raccord du ventilateur
- Le câblage vers J2 sur le Circuit imprimé (PCB) de distribution d’alimentation du ventilateur (PCB 6 dans la source de courant plasma)
- Le câblage vers J3 (HXFAN 1) et J4 (HXFAN 2) sur le PCB de distribution d’alimentation du ventilateur (PCB 6 dans la source de courant plasma)
- Les fils menant à J7 sur le PCB de commande
- Inspecter la sortie de l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
- Si la valeur n’est pas la bonne, remplacer l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
- Inspectez le relais statique et assurez-vous qu’il fonctionne correctement.
- Si vous ne trouvez aucune connexion desserrée et que la source d’alimentation 48 V c.c et le relais statique sont bons, remplacez le ventilateur.
