Dépannage des défauts du capteur de courant
Codes de diagnostic 631
Le code de diagnostic 631 peut se produire en raison de problèmes potentiels avec le capteur de courant. Vérifier les connexions spécifiées. Dans certaines conditions, il peut être nécessaire de remplacer le Entrée/sortie (E/S) Circuit imprimé (PCB) (PCB 5).
Symptômes
| 631 | Le courant dans le câble de retour est supérieur à 5 A lorsque le système de coupage plasma est en état d’attente de démarrage. | Tous les modèles | Arrêt | Marche/arrêt à distance |
Mesure corrective
- Débrancher l’alimentation du système de coupe.
- Examiner J1.8 sur le PCB 1 (le PCB de commande dans la source de courant plasma) et le capteur du câble de retour sur le panneau E/S du PCB 5 (le E/S PCB de la source de courant plasma) pour vérifier qu’ils ne soient pas endommagés et que les connexions ne sont pas desserrées.
- Si les connexions sont en bon état et que le code persiste à s’afficher, remplacer le E/S PCB.
- Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
