Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur – CTRLFAN 2
Codes de diagnostic 751
Le code de diagnostic 751 apparaît lorsque le ventilateur CTRLFAN 2 ne fonctionne pas conformément aux spécifications.
Symptômes
751 La vitesse du ventilateur CTRLFAN 2 est inférieure à la valeur Tour par minute (tr/min) minimale acceptable. XPR170® , XPR300® Aucun
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
Mesure corrective
  1. Utilisez le Diagramme des codes de diagnostic du ventilateur pour identifier l’emplacement du ventilateur CTRLFAN 2 dans la source de courant plasma.
  2. S’assurer que les branchements suivants du ventilateur sont en bon état et resserrer tous les branchements lâches :
    • Le raccord du ventilateur
    • Le câblage vers J8 sur la distribution de l’alimentation du ventilateur du Circuit imprimé (PCB)
    • Les fils menant à J7 sur le PCB de commande
  3. Inspecter la sortie de l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
  4. Si la valeur n’est pas la bonne, remplacer l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
  5. Si aucun branchement n’est desserré et que l’unité d’alimentation de 48 V c.c. est en bon état, remplacer le ventilateur.
