Dépannage en cas de défaillance d’une pièce consommable ou d’absence de courant hacheur
Codes de diagnostic 610 – 615 et 626 – 628
Les codes de diagnostic 610 – 615 identifient un problème de pièce consommable. Les codes de diagnostic 626 – 628 identifient une condition dans laquelle le courant du hacheur n’est pas suffisant.
Symptômes
| 610 | Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 1 du canal A. | Tous les modèles | Décélération progressive | Marche/arrêt à distance |
| 611 | Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 1 du canal B. | Tous les modèles | ||
| 612 | Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 2 du canal A. | XPR300® , XPR460® | ||
| 613 | Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 2 du canal B. | XPR300, XPR460 | ||
| 614 | Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 3 du canal A. | XPR460 | ||
| 615 | Une défaillance catastrophique d’une partie consommable est découverte à la signature actuelle du hacheur 3 du canal B. | XPR460 | ||
| 626 |
Pendant au moins 250 millisecondes après le début de l’état « Arc activé », le hacheur 1 ne produit pas de courant. |
Tous les modèles | Fin du cycle |
| 627 | Pendant au moins 250 millisecondes après le début de l’état « Arc activé », le hacheur 2 ne produit pas de courant. | XPR300, XPR460 | ||
| 628 | Pendant au moins 250 millisecondes après le début de l’état « Arc activé », le hacheur 3 ne produit pas de courant. | XPR460 |
Mesure corrective
- Inspecter les pièces consommables à la recherche de dommages et d’usure excessive.
- Si une pièce consommable doit être remplacée, se reporter à Installation des consommables.
- Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
