Dépannage des défauts de surchauffe des inductances et des transformateurs
Codes de diagnostic 580 – 586, 589, 793
Ces codes de diagnostic de surchauffe indiquent que la température des inducteurs ou des transformateurs du système plasma est supérieure à la plage autorisée.
Symptômes
| 580 |
La température de l’un des inducteurs suivants est supérieure à 160 °C (320 °F) :
Lorsque les conditions sont normales, il faut environ 10 minutes pour que le système de coupage plasma se refroidisse. Des codes de diagnostic de surchauffe peuvent apparaître lorsque plus de 10 minutes sont nécessaires pour que la température du système plasma diminue. Une température ambiante élevée peut influencer le temps de refroidissement. |
Tous les modèles | Décélération progressive | La température est dans la plage idéale |
| 581 | ||||
| 582 | XPR300® , XPR460® | |||
| 583 | ||||
| 584 | XPR460 | |||
| 585 | ||||
| 586 | Pendant au moins 5 secondes, la température d’un transformateur est supérieure à 160 °C (320 °F). | Tous les modèles | ||
| 589 | XPR460 | |||
| 793 | Pendant au moins 5 secondes, la température du transformateur de commande est supérieure à 160 °C (320 °F). | Tous les modèles |
