Dépannage en cas de tension élevée ou faible du hacheur
Codes de diagnostic 779, 780, 781
Les codes de diagnostic 779 – 781 se produisent lorsque la tension du hacheur n’est pas dans la plage de tension autorisée.
Symptômes
| 779 | Le bus 15 V du Hacheur 1 est hors plage (moins de 13 V ou plus de 17 V). | Tous les modèles | Fin du cycle |
| 780 | Le bus 15 V du Hacheur 2 est hors plage (moins de 13 V ou plus de 17 V). | XPR300® , XPR460® | ||
| 781 | Le bus 15 V du Hacheur 3 est hors plage (moins de 13 V ou plus de 17 V). | XPR460 |
Mesure corrective
- Examiner les 24 V c.c. sur le connecteur J2, contact 1 et contact 2 pour le hacheur qui donne le code de diagnostic.
- S’il n’y a pas de 24 V c.c, examiner le câblage J2 sur le hacheur.
- Serrer les connexions desserrées, le cas échéant.
- Si vous mesurez 24 V c.c., remplacez l’assemblage du hacheur.
