Dépannage des défaillances du mélange de gaz
Codes de diagnostic 721 à 723, 726
Les codes de diagnostic 721–723 et 726 se produisent en cas de défaillance du mélange de gaz.
Symptômes
721 Échec de la somme de contrôle du paramètre de mélange. ( OptiMix™ seulement) Tous les modèles Décélération progressive
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
722 Échec de l’étalonnage du débit de mélange. (OptiMix seulement)
723 Échec de l’étalonnage de la pression de mélange. (OptiMix seulement)
726 Il y a un problème avec l’horloge du système de mélange. (OptiMix seulement)
Mesure corrective
  1. Utilisez l’interrupteur marche-arrêt à distance pour mettre le système de coupe sur OFF (position d’arrêt).
  2. Utilisez l’interrupteur marche-arrêt à distance pour mettre le système de coupe sur ON (marche).
  3. Assurez-vous que toutes les connexions du faisceau de câbles du module du mélangeur de gaz sont correctes et bien serrées.
  4. Si le code de diagnostic persiste :
    1. Remplacer le module du mélangeur de gaz.
    2. Si un nouveau module de mélangeur de gaz ne permet pas de résoudre le problème, remplacer la console de raccordement des gaz.
