Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur – CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
Codes de diagnostic 747 et 750
XPR170® et XPR300®  : Le code de diagnostic 750 apparaît lorsque le ventilateur CTRLFAN 1 ne fonctionne pas conformément aux spécifications.
XPR460®  : Le code de diagnostic 747 apparaît lorsque le ventilateur CAB FAN 1 ne fonctionne pas conformément aux spécifications.
Symptômes
747 La vitesse du ventilateur CAB FAN 1 est inférieure à la valeur Tour par minute (tr/min) minimale acceptable. XPR460 Aucun
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
750 La vitesse du ventilateur CTRLFAN 1 est inférieure à la valeur tr/min minimale acceptable. XPR170, XPR300
Mesure corrective
  1. Utilisez le Diagramme des codes de diagnostic du ventilateur pour identifier l’emplacement du CTRLFAN 1 (XPR170, XPR300) ou du CAB FAN 1 (XPR460) dans la source de courant plasma.
  2. S’assurer que les branchements suivants du ventilateur sont en bon état et resserrer tous les branchements lâches :
    • Le raccord du ventilateur
    • Le câblage vers J7 sur la distribution de l’alimentation du ventilateur du Circuit imprimé (PCB)
    • Les fils menant à J7 sur le PCB de commande
  3. Serrez les raccords desserrés si vous en trouvez.
  4. Inspecter la sortie de l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
  5. Si la valeur n’est pas la bonne, remplacer l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
  6. Si aucun branchement n’est desserré et que l’unité d’alimentation de 48 V c.c. est en bon état, remplacer le ventilateur.
