Dépannage en cas d’erreur de décélération progressive
Codes de diagnostic 620
Le code de diagnostic 620 indique qu’il y a une erreur de décélération progressive.
Symptômes
620
Le cycle de travail du hacheur est supérieur à la limite programmée. Une erreur de décélération progressive peut en être la cause :
  • Pendant une erreur de décélération progressive, la distance de l’arc entre la torche et la pièce à couper augmente rapidement.
  • Les erreurs de décélération progressive peuvent diminuer la durée de vie des consommables.
  • Le système de coupageplasma peut détecter et réagir aux erreurs de décélération progressive. Cela permet de prolonger la durée de vie des pièces consommables Se reporter à la section Protection automatique contre les erreurs de décélération progressive.
Tous les modèles Décélération progressive
  • Début
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
Mesure corrective
  1. Veiller à utiliser des techniques de coupe correctes :
    • Utiliser une pièce à couper assez grande pour les pièces ou le programme d’imbrication sélectionnés.
    • Utiliser les bonnes pièces ou le bon programme d’imbrication.
      Les erreurs de décélération progressive peuvent survenir lors de la coupe de larges saignées ou lors d’une coupe effectuée à une hauteur inadéquate.
    • Terminer chaque coupe avec l’arc plasma encore attaché à la pièce à couper.
    • Diminuer la vitesse de coupe lorsque la fin de la coupe approche.
    • Arrêter l’arc plasma avant que la pièce ne soit complètement coupée ou laisser la coupe se terminer pendant la décélération progressive.
    • Programmer le passage de la torche dans la partie à démolir pour la décélération progressive.
