Dépannage en cas de faible pression d’entrée pour l’eau
Codes de diagnostic 701
Le code de diagnostic 701 se produit parce que la pression d’entrée de l’eau dans la console de raccordement des gaz est inférieure à la plage autorisée. Vérifiez les pressions, examinez les tuyaux d’eau et les raccords, et assurez-vous que l’eau de protection est de bonne qualité.
Symptômes
701 La pression de l’entrée d’eau (H2O) (P8) de la console de raccordement des gaz ( VWI™ ou OptiMix™ uniquement) est inférieure à 2,07 bar (30 psi). Tous les modèles Aucun
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
Mesure corrective
  1. Durant les tests d’écoulement de coupe et de prégaz, consulter l’interface Web Commande numérique par ordinateur (CNC) ou XPR pour déterminer la pression d’entrée de l’eau dans la console de raccordement des gaz.
    Examiner la pression d’entrée de H2O (P8) pour le code 701.
  2. Assurez-vous que les pressions d’entrée du gaz à l’intérieur de la console de raccordement du gaz sont suffisantes, comme indiqué dans le document Pressions d’entrée autorisées dans les consoles de raccordement des gaz.
  3. Veiller à ce que la pression d’entrée de l’eau soit d’au moins 2,07 bar (30 psi).
  4. Lorsque l’eau circule et que la pression mesurée n’est pas dans la plage autorisée, utilisez les régulateurs pour augmenter la pression, si nécessaire.
    Ne pas dépasser la pression maximale recommandée.
    L’image montre le régulateur d’eau en surbrillance sur la console de raccordement des gaz.
  5. Si la pression reste trop faible, examiner les tuyaux de gaz et les raccords d’entrée de gaz.
    • Dommages ou torsions pouvant restreindre le débit
    • Fuites pouvant réduire la pression
  6. Remplacer les tuyaux endommagés ou tordus.
  7. Placez les tuyaux dans une autre position si vous trouvez des coudes qui peuvent être réparés.
  8. Remplacer les raccords endommagés.
  9. Serrez les raccords desserrés si vous en trouvez.
  10. Assurez-vous que l’eau de protection est de bonne qualité.
    Une mauvaise qualité peut avoir un effet néfaste sur le régulateur d’eau de protection. Cela peut déclencher les codes de diagnostic liés à une faible pression d’entrée. Se reporter à la section Exigences relatives à l’eau comme liquide de blindage (VWI et OptiMix).
  11. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
