Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur - MAGFAN
Codes de diagnostic 744 à 746
Les codes de diagnostic 744 – 746 se produisent lorsqu’un ventilateur d’échangeur thermique ne fonctionne pas correctement.
Symptômes
| 744 | Le retour du tachymètre du ventilateur pour le MAGFAN 1 est inférieur à la valeur minimale acceptable. | Tous les modèles | Aucun |
| 745 | Le retour du tachymètre du ventilateur pour le MAGFAN 2 est inférieur à la valeur minimale acceptable. | Tous les modèles | Aucun | |
| 746 | Le retour du tachymètre du ventilateur pour le MAGFAN 3 est inférieur à la valeur minimale acceptable. | XPR460® | Aucun |
Mesure corrective
- Utilisez le Diagramme des codes de diagnostic du ventilateur pour identifier l’emplacement du ventilateur MAGFAN dans la source de courant plasma.
S’assurer que les branchements suivants du ventilateur sont en bon état et resserrer tous les branchements lâches :
- Le raccord du ventilateur
- Les fils menant à J2 et à J5 sur le Circuit imprimé (PCB) de distribution d’alimentation du ventilateur.
- Les fils menant à J7 sur le PCB de commande
- Inspecter la sortie de l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
- Si la valeur n’est pas la bonne, remplacer l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
- Inspectez le relais statique et assurez-vous qu’il fonctionne correctement.
- Si vous ne trouvez aucune connexion desserrée et que la source d’alimentation 48 V c.c et le relais statique sont bons, remplacez le ventilateur.
