Causes de la diminution de la durée de vie des consommables
Il s’agit là de quelques causes de réduction de la durée de vie des consommables qui peuvent se produire fréquemment.
Les coupes sont commencées ou arrêtées à partir de la surface de la pièce.
Pour prolonger la durée de vie des consommables, commencez et arrêtez toutes les coupes sur la surface de la pièce.
Les réglages de coupe ne sont pas bons.
Un ou plusieurs des paramètres suivants ne sont pas corrects :
  • Courant de l’arc
  • Tension de l’arc
  • Vitesse de déplacement
  • Retard du mouvement
  • Débits de gaz
  • Hauteur initiale de la torche
Utilisez les réglages adaptés au type et à l’épaisseur du métal que vous découpez. Se reporter aux tableaux de coupe figurant dans le Manuel d’instruction des tableaux de coupe XPR (809830).
Le matériau de coupe est magnétique.
Dans la mesure du possible, ne coupez pas de métal magnétique ou susceptible de le devenir. Par exemple, ne pas découper une plaque de blindage à forte teneur en nickel.
