Comment effectuer un test de contact ohmique
Ce test permet d’examiner la résistance entre la pointe de la torche et le relais ohmique du système de coupage plasma. Ce test permet de détecter les problèmes de contact ohmique.
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Retirer le panneau supérieur et le panneau côté de la console TorchConnect™ .
  3. Inspecter le connecteur J2 sur le contact ohmique Circuit imprimé (PCB).
    Assurez-vous que la bobine du relais ohmique est connectée. Reconnecter ou resserrer la bobine du relais ohmique si nécessaire.
  4. Débrancher le connecteur du relais ohmique pour accéder au connecteur à puce sur le côté bloc du logement de la torche à l’intérieur de la console TorchConnect.
    Pour déconnecter le connecteur du relais ohmique, il faut le dévisser et le débrancher.
    Cette image montre l’intérieur de la console TorchConnect, l’accès au connecteur à puce est possible lorsque le connecteur du relais ohmique est débranché.
  5. Utiliser un multimètre numérique pour mesurer la résistance de l’embout de la torche au relais ohmique.
    Un multimètre mesure la résistance entre la pointe de la torche et le relais ohmique.
    1. Si la résistance est infinie (ouverte), remplacer le faisceau de torche.
    2. Si la résistance est inférieure à 100 ohms (Ω), passer à l’étape suivante.
  6. Rebrancher le connecteur-relais ohmique.
  7. Inspecter le PCB de contact ohmique.
    1. Si la configuration PCB est pour le contact ohmique est interne, s’assurer que le fil ohmique du relais ohmique est connecté à J3.
    2. Si la configuration PCB est pour le contact ohmique est externe, s’assurer que le fil du relais ohmique est branché à J4, contact 2, et que le fil ohmique venant du lève-torche est branché à J4, contact 1.
    3. Ajuster ou serrer les connexions, si nécessaire, et passer à l’étape suivante.
  8. Alimentez le système de coupe.
  9. S’assurer que la torche ne touche pas la pièce à couper.
  10. Utiliser un multimètre numérique pour rechercher 24 V c.c. entre la pièce à couper, ou la masse du châssis, et l’embout de la torche (J3 ou J4).
  11. S’il n’y a pas 24 V c.c., inspecter le câblage menant au PCBohmique.
    1. S’assurer que le connecteur J3 ou J4 n’est pas serré sur l’isolation du fil.
    2. S’assurer que la connexion entre le connecteur J2 ou J2A et la bobine du relais est bonne.
    3. Remplacer le relais au besoin.
  12. Si la valeur est de 24 V c.c., poursuivre en suivant les étapes suivantes :
    1. S’assurer que la pièce à couper et la console TorchConnect sont mises à la terre au même endroit.
    2. Établir un contact entre l’embout de la torche et la pièce à couper ou fixer un cavalier entre l’embout de la torche et la masse du châssis.
    3. Inspecter la Diode électroluminescente (DEL) D2 sur le PCB de contact ohmique.
    4. Inspecter la DEL D15 sur le PCB de commande.
    5. S’assurer que les voyants à DEL D2 et D15 sont allumés.
    6. Si D2 et D15 s’allument tous les deux, s’assurer que le Commande numérique par ordinateur (CNC) peut recevoir des signaux de contact ohmiques du système de coupe ou Dispositif de réglage en hauteur de la torche (THC).
      Si la CNC peut recevoir des signaux de contact ohmique, se reporter au manuel d’utilisation de votre CNC pour obtenir des recommandations en matière de solutions de dépannage.
    7. Si D2 n’est pas allumé, remplacer le PCB de contact ohmique.
    8. Si D2 (sur le PCB de contact ohmique) ) s’allume et D15 (sur la PCB de commande) ) n’est pas allumée, examiner les faisceaux de câbles du PCB pour vérifier qu’ils ne sont pas desserrés.
  13. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
