Défauts de coupe pouvant survenir fréquemment
Hypertherm® recommande ces étapes lorsque vous rencontrez l’un de ces problèmes de coupe.
L’arc pilote s’allume, mais ne se transfère pas jusqu’à la pièce à couper.
  • Vérifier que le câble de retour est correctement connecté à la table de coupe et qu’il est bien serré.
  • Abaisser la torche de façon à ce qu’elle soit plus près de la pièce à couper.
  • S’assurer que le système n’est pas en état de défaillance.
    Se reporter à la section Codes de diagnostic.
L’arc plasma ne traverse pas complètement la pièce et il y a trop d’étincelles sur le dessus de la pièce.
  • Augmenter l’intensité du courant de l’arc.
    Consulter le Manuel d’instructions et tableaux de coupe du XPR (809830).
  • Réduire la vitesse de coupe.
  • Remplacez les consommables usés ou endommagés.
  • Couper des matériaux plus minces.
Des bavures apparaissent en bas de la coupe.
  • Régler la vitesse de coupe en fonction du type et de l’épaisseur du métal à couper.
L’angle de la coupe n’est pas droit.
  • S’assurer que le sens de déplacement de la torche est correct.
    La meilleure qualité de coupe s’obtient à droite par rapport au mouvement vers l’avant de la torche.
  • Vérifier que les paramètres suivants sont bons :
    • Hauteur de la torche
    • Vitesse de coupe
    • Courant de l’arc
    Pour connaître les réglages recommandés en fonction du type et de l’épaisseur du métal que vous découpez, reportez-vous au Manuel d’instructions et tableaux de coupe du XPR (809830).
  • S’assurer que la torche est perpendiculaire à la pièce à couper.
