Mesurer la résistance des thermistances
Utilisez cette procédure pour mesurer la résistance de chaque fil de thermistance.
Utilisez un multimètre numérique pour mesurer la résistance de chaque fil de thermistance, en utilisant ces emplacements des contacts de connexion :
Emplacement de la thermistance Emplacement des fils de thermistance/du connecteur Contact du premier connecteur Contact du second connecteur Bobine d’induction 1A PCB 1 (source de courant plasma) J1.4 contact 3 J1.4 contact 4 Bobine d’induction 1B PCB 1 (source de courant plasma) J1.4 contact 5 J1.4 contact 6 Bobine d’induction 2A1 PCB 1 (source de courant plasma) J1.4 contact 7 J1.4 contact 8 Bobine d’induction 2B1 PCB 1 (source de courant plasma) J1.2 contact 1 J1.2 contact 2 Bobine d’induction 3A2 PCB 1 (source de courant plasma) J1.2 contact 3 J1.2 contact 4 Bobine d’induction 3B2 PCB 1 (source de courant plasma) J1.2 contact 5 J1.2 contact 6 Transformateur 1 PCB 1 (source de courant plasma) J1.4 contact 1 J1.4 contact 2 Transformateur 22 PCB 1 (source de courant plasma) J1.25 contact 1 J1.25 contact 2 Transformateur de commande2 PCB 1 (source de courant plasma) J1.25 contact 3 J1.25 contact 4 Hacheur 1 PCB 2 (source de courant plasma) J2.2 contact 1 J2.2 contact 3 Hacheur 21 PCB 3 (source de courant plasma) J3.2 contact 1 J3.2 contact 3 Hacheur 32 PCB 8 (source de courant plasma) J4.2 contact 1 J4.2 contact 3 Température du liquide de refroidissement3 PCB 1 (source de courant plasma) J1.2 contact 7 J1.2 contact 8 Température du liquide de refroidissement2 PCB 2 (refroidisseur) J2.4 contact 1 J2.4 contact 2 2 XPR460 seulement -
Recherchez une valeur de résistance qui se situe en dehors des valeurs minimales ou maximales indiquées dans Valeurs de résistance ohmique pour les thermistances.
À environ 25 °C, rechercher une résistance d’environ 10 000 ohms (Ω).
Si vous voyez cette condition… Suivre ces étapes… La résistance est supérieure à la valeur maximale. Adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe Hypertherm® régionale du service technique. Ils peuvent aider à déterminer s’il y a un défaut de câblage ou si le remplacement de la thermistance est nécessaire. La résistance est égale ou proche de 0 ohm (Ω). - Inspecter le câblage entre chaque thermistance et les contacts de ses connecteurs
- Rechercher les courts-circuits entre les fils ou la mise à la terre.
La résistance se situe dans la plage autorisée. Poursuivre le fonctionnement du système de coupe. La résistance reste inférieure à la valeur ohmique minimale ou ne change pas après l’arrivée du liquide de refroidissement : - ≤ 85 °C (185 °F) pour XPR170 et XPR300
- ≤ 75 °C (167 °F) pour XPR460
Adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe Hypertherm régionale du service technique. La résistance de la thermistance est dans la plage autorisée lorsque la thermistance est déconnectée du Circuit imprimé (PCB) de commande et le code continue lorsque la thermistance est reconnectée au PCBde commande. Adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe Hypertherm régionale du service technique. Ils peuvent vous aider à décider si le remplacement du PCB de commande est nécessaire. Se reporter à la section Schémas du circuit imprimé de commande de la source de courant plasma (141545). - Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
