Dépannage de la pression d’entrée du gaz de protection dans la console TorchConnect
Codes de diagnostic 702 à 705
Lorsque les codes de diagnostic 702 – 705 apparaissent, suivez cette procédure de dépannage pour résoudre les problèmes de pression d’entrée à l’intérieur de la console TorchConnect™ . Assurez-vous que les pressions d’entrée du gaz se situent dans la plage autorisée et examinez les tuyaux et les raccords pour vérifier qu’ils ne sont pas endommagés ou en coudes.
Symptômes
702 Pendant au moins 200 millisecondes, la pression d’entrée de l’azote (N2) (P4) de la console de raccordement de la torche TorchConnectest inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,61 bar (125 psi). Tous les modèles Aucun
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
703 Pendant au moins 200 millisecondes, la pression d’entrée de l’oxygène (O2) (P4) de la console de raccordement de la torche TorchConnectest inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 9,31 bar (135 psi).
704 Pendant au moins 200 millisecondes, la pression d’entrée de l’air (P4) de la console TorchConnect est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 9,31 bar (135 psi).
705 Pendant au moins 200 millisecondes, la pression d’entrée de l’argon (Ar) de la console TorchConnect (P4) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,61 bar (125 psi).
Mesure corrective
  1. Consulter l’écran de la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou de l’interface Web XPR pour déterminer la pression de l’entrée de gaz dans la console TorchConnect.
    Prendre connaissance des éléments suivants :
    • La pression d’entrée de N2 (P4) pour le code 702.
    • La pression d’entrée d’O2 (P4) pour le code 703
    • La pression d’entrée d’air (P4) pour le code 704
    • La pression d’entrée d’Ar (P4) pour le code 705
  2. Assurez-vous que les pressions d’entrée du gaz à l’intérieur de la console TorchConnect se situent dans la plage autorisée spécifiée dans Pressions d’entrée autorisées dans la console.
  3. À l’aide des régulateurs, augmenter ou diminuer la pression.
  4. Si la pression reste trop faible, examiner les tuyaux de gaz et les raccords d’entrée de gaz.
    • Dommages ou torsions pouvant diminuer le débit
    • Fuites pouvant réduire la pression
  5. Remplacer les tuyaux endommagés ou tordus.
  6. Détordre les tuyaux tordus lorsque cela est possible.
  7. Remplacer les raccords endommagés.
  8. Serrez les raccords desserrés si vous en trouvez.
  9. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
