Dépannage des électrovannes V1 dans la console TorchConnect
Codes de diagnostic 730
Ce code apparaît lorsqu’il y a une condition de défaut pour la valve V1 dans la console TorchConnect™ .
Symptômes
730 Il y a une condition de surtension pour la valve V1 au niveau du Circuit imprimé (PCB) de la console TorchConnect. Tous les modèles Décélération progressive
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
Mesure corrective
  1. Examinez les connexions du câble de commande de la valve pour le logement de la robinetterie dans la console TorchConnect.
  2. Remplacez la valve V1 si vous constatez des dommages ou une usure excessive.
  3. Si le code persiste à s’afficher, examinez les fils et assurez-vous que la continuité des fils est bonne.
  4. Si la continuité est bonne et le code persiste à s’afficher, remplacer le PCB de la console TorchConnect.
