Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
Codes de diagnostic 504 à 508, 514 à 516, 601, 604, 606
Procédez comme suit si vous obtenez un code de diagnostic lié à des problèmes de communication Réseau de multiplexage (CAN) avec un hacheur.
L’utilisation simultanée de plusieurs codes de diagnostic CAN permet d’identifier un problème au niveau du câble CAN. S’il n’y a qu’un seul code, il est plus probable que la source du problème soit celle décrite par le code et non pas le câble CAN.
Symptômes
| 504 | Le Circuit imprimé (PCB) de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du hacheur 1 par l’entremise du CAN. | Tous les modèles | Arrêt | Marche/arrêt à distance |
| 505 | Le PCB de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du hacheur 2 par l’entremise du CAN. | XPR300® , XPR460® | Arrêt | Marche/arrêt à distance |
| 506 | Le PCB de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du hacheur 3 par l’entremise du CAN. | XPR460 | Arrêt | Marche/arrêt à distance |
| 507 | Il y a un problème avec le CAN lorsque le système de coupe est alimenté. | Tous les modèles | Aucun | Marche/arrêt à distance |
| 508 | La charge sur le bus CAN est supérieure à la capacité pendant 10 millisecondes ou plus. | Tous les modèles | Aucun | Marche/arrêt à distance |
| 514 | Le hacheur 1 ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du PCB de la console de commande principale par l’entremise du CAN. | Tous les modèles | Aucun | Marche/arrêt à distance |
| 515 | Le hacheur 2 ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du PCB de la console de commande principale par l’entremise du CAN. | XPR300, XPR460 | Aucun | Marche/arrêt à distance |
| 516 | Le hacheur 3 ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du PCB de la console de commande principale par l’entremise du CAN. | XPR460 | Aucun | Marche/arrêt à distance |
| 601 | Pendant au moins 30 secondes après l’alimentation du système de coupe, le hacheur 1 ne s’identifie pas lui-même au PCB de la commande principale par l’entremise du CAN. | Tous les modèles | Arrêt | Marche/arrêt à distance |
| 604 | Pendant au moins 30 secondes après l’alimentation du système de coupe, le hacheur 2 ne s’identifie pas lui-même au PCB de la commande principale par l’entremise du CAN. | XPR300, XPR460 | Aucun |
| 606 | Pendant au moins 30 secondes après l’alimentation du système de coupe, le hacheur 3 ne s’identifie pas lui-même au PCB de la commande principale par l’entremise du CAN. | XPR460 | Aucun |
