Dépannage en cas de défaillance de l’interrupteur de démarrage
Codes de diagnostic 570, 571, 574 – 577
Les codes de diagnostic 574 – 577 permettent d’identifier les problèmes liés à Commande numérique par ordinateur (CNC), Circuit imprimé (PCB), au câble discret ou au Diode électroluminescente (DEL) D50 du PCB de commande (PCB 1) de la source de courant plasma.
Symptômes
| 570 | L’interrupteur d’amorçage plasma est en position de marche (ON) avant que le système de coupe ne soit à l’état de mise sous tension. | Tous les modèles | Aucun |
| 571 | L’interrupteur d’amorçage plasma est en position de marche (ON) avant que le système de coupe ne soit à l’état d’attente d’amorçage. | |||
| 574 | L’interrupteur d’amorçage plasma est en position d’arrêt (OFF) pendant l’état de prégaz/charge c.c. | Tous les modèles | Fin du cycle |
| 575 | L’interrupteur d’amorçage plasma est en position d’arrêt (OFF) pendant l’état d’allumage. | |||
| 576 | L’interrupteur d’amorçage plasma est en position d’arrêt (OFF) pendant l’état d’arc pilote. | |||
| 577 | L’interrupteur d’amorçage plasma est en position d’arrêt (OFF) pendant l’état de montée progressive. |
Mesure corrective
- Utilisez l’interface Web CNC ou XPR pour vous assurer que l’état du système de coupe est correct et qu’une séquence de coupe n’est pas active.
- Débrancher l’alimentation du système de coupe.
- Retirer le panneau latéral de commande de la source de courant plasma.
- Alimentez le système de coupe.
Si le code persiste après avoir alimenté le système de coupe, examinez le DEL D50 sur le PCB de commande (PCB 1) de la source de courant plasma pour voir s’il est allumé.
Si vous voyez ce problème… Suivre ces étapes… D50 n’est pas allumé. Il y a un problème avec le CNC. Se reporter au manuel d’instructions de votre CNC pour obtenir des conseils de dépannage. D50 est allumé. - Débrancher l’alimentation du système de coupe.
- Débrancher le connecteur de J14 à l’arrière de la source de courant plasma.
- Passer à l’étape suivante.
Examiner à nouveau D50 sur la carte de circuit imprimé 1 pour voir s’il reste allumé :
Si vous voyez ce problème… Suivre ces étapes… D50 s’allume alors que le câble discret reste déconnecté. - Examiner le PCB pour détecter la présence de poussière ou d’autres contaminants.
- Utiliser de l’air comprimé pour enlever l’obstruction, les débris ou la poussière, le cas échéant.
- Si D50 reste allumé alors que le câble discret est déconnecté, il y a un problème avec le PCB. Communiquer avec le fournisseur de la machine de coupe.
D50 n’est pas allumé. - Si le câble discret ne présente pas de dommages visibles, déconnectez le câble de la carte de circuit imprimé 1.
- Regarder s’il y a un circuit ouvert entre les contacts 3 et 4 de J14.
- Si le câble est en bon état, s’assurer que la sortie de la CNC est éteinte (OFF).
- En présence d’un court-circuit, s’assurer que le câble discret n’est pas court-circuité et que le signal de sortie de démarrage de la CNC est en position d’arrêt (OFF). Un circuit fermé peut indiquer que le signal de démarrage du plasma a été envoyé par CNC ou que le câble discret est endommagé.
Le code de diagnostic disparaît, mais D50 ne s’allume pas tant que le câble discret reste déconnecté. - Chercher des courts-circuits de l’autre côté de la ligne.
- Rechercher les relais défectueux.
- Vérifier s’il y a des branchements lâches.
- Examiner le câble discret et le remplacer s’il est endommagé. Se reporter à la section Câbles d’interface séparée.
- Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
