Dépannage en cas de faible pression du gaz de protection
Codes de diagnostic 534
Le code de diagnostic 534 indique que la pression du gaz de protection dans le système de coupe ne se situe pas dans la plage requise. Cette situation peut être due à des problèmes au niveau des tuyaux de gaz, des raccords ou du régulateur de pression. Il peut être nécessaire d’examiner et d’ajuster ou de remplacer ces composants.
Symptômes
534 Durant au moins 600 millisecondes, la pression du gaz de protection est inférieure à 75 % de la valeur de consigne, et la valeur de consigne est supérieure à 0. Tous les modèles Décélération progressive
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
Mesure corrective
  1. S’assurer que les consommables sont adéquats pour le procédé sélectionné par l’opérateur.
  2. Examiner les tuyaux et les raccords de gaz pour :
    • Dommages et torsions pouvant restreindre le débit
    • Fuites pouvant réduire la pression
  3. Si les tuyaux et les raccords sont en bon état, vérifier la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou l’interface XPR pour déterminer la pression du gaz de protection.
    Pour plus d’informations sur la pression de gaz de protection recommandée en fonction du type de procédé, consulter le Manuel d’instruction des tableaux de coupe XPR(809830).
  4. Envoyer une commande pour effectuer un test de prégaz.
    S’assurer que la pression se situe à l’intérieur de la plage acceptable pour le procédé actif. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre, consulter le manuel d’instructions qui accompagne votre CNC.
  5. Envoyer une commande pour effectuer un test d’écoulement de coupe et poursuivre avec les étapes suivantes :
    1. S’assurer que la pression sur P14 est suffisante.
      Une erreur se produit uniquement si la valeur est inférieure à 75 % du point de consigne pendant au moins 600 millisecondes.
    2. Si la pression est trop élevée ou trop basse, utiliser le régulateur du gaz de protection externe facultatif pour diminuer ou augmenter la pression.
    3. Vérifier la tension allant à J21.1 et J21.2 pour B2 et J7 pour V11.
      Se reporter à États de la robinetterie pendant le fonctionnement pour déterminer si V11 est activé. La tension doit se situer entre 5V c.c. et 24V c.c.
    4. Si B2 et V11 n’ont pas la bonne tension, vérifier les branchements entre le Circuit imprimé (PCB) de commande dans la console TorchConnect™ et la robinetterie.
      S’assurer que les branchements sont parfaitement reliés. Si les branchements sont parfaitement reliés, mais que le code persiste à s’afficher, remplacer le PCB de commande.
  6. Si vous ne pouvez pas obtenir la pression recommandée, ou si la pression est dans la plage des valeurs acceptables, mais que le code persiste, remplacez B2 par B1 ou B3, ou remplacez P14 par un capteur différent.
    Si oui, remplacer B2 ou P14 au besoin.
  7. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
