Dépannage des électrovannes V4 – V12 dans la console TorchConnect
Codes de diagnostic 733 à 741
Les codes de diagnostic 733 – 741 se produisent lorsqu’il y a une condition d’erreur pour une ou plusieurs des valves V4 – V12 dans la console TorchConnect™ .
Symptômes
733 Il y a une condition d’erreur pour la valve V4 au niveau du Circuit imprimé (PCB) de la console TorchConnect. Tous les modèles Décélération progressive
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
734 Il y a une condition d’erreur pour la valve V5 au niveau du PCB de la console TorchConnect.
735 Il y a une condition d’erreur pour la valve V6 au niveau du PCB de la console TorchConnect.
736 Il y a une condition d’erreur pour la valve V7 au niveau du PCB de la console TorchConnect.
737 Il y a une condition d’erreur pour la valve V8 au niveau du PCB de la console TorchConnect.
738 Il y a une condition d’erreur pour la valve V9 au niveau du PCB de la console TorchConnect.
739 Il y a une condition d’erreur pour la valve V10 au niveau du PCB de la console TorchConnect.
740 Il y a une condition d’erreur pour la valve V11 au niveau du PCB de la console TorchConnect.
741 Il y a une condition d’erreur pour la valve V12 au niveau du PCB de la console TorchConnect.
Mesure corrective
  1. Inspecter le câblage de la robinetterie.
  2. Connecter le fil de la robinetterie à une autre robinetterie.
    Si le code de diagnostic disparaît, la valve est défectueuse.
  3. Remplacer la mauvaise robinetterie.
  4. Si le code persiste à s’afficher, examinez les fils et assurez-vous que la continuité des fils est bonne.
  5. Si la continuité est bonne et le code persiste à s’afficher, remplacer le PCB de la console TorchConnect.
