Codes de diagnostic 622
Le code de diagnostic 622 se produit lorsque la tension du bus Courant continu (c.c.) est trop faible.
Symptômes
| Code |
Symptômes |
Modèles
XPR®
Mesure XPR
Le code s’annule avec… |
| 622 |
La tension sur le bus c.c. est inférieure à 280,5 V. |
Tous les modèles |
Arrêt |
Marche/arrêt à distance |
Mesure corrective
Veiller à ce que la tension de la ligne d’entrée se situe à ±14 % de la valeur nominale.
Débrancher l’alimentation du système de coupe.
Retirer le couvercle du contacteur.
Examiner les contacts pour vérifier qu’ils ne sont pas trop usés et remplacez le contacteur si c’est le cas.
Examiner les composants suivants du contacteur pour vérifier que les connexions ne sont pas desserrées :
Contacteur
Entrée vers le hacheur
Cordon d’alimentation
Serrez les raccords desserrés si vous en trouvez.
Inspecter les branchements sur le Circuit imprimé (PCB) de commande sur J6 :
Recherchez des connexions desserrées ou mauvaises aux contacts 5 et 6.
Resserrer les branchements lâches ou remplacer les mauvais branchements.
Veiller à ce que le Diode électroluminescente (DEL) D1 sur le PCB de distribution d’énergie est allumé.
Si D1 n’est pas allumé, examiner le PCB de distribution de courant :
120 V c.a. à l’entrée (contact 5 et contact 6 de J1)
Continuité du fusible FH2 (hors tension)
120 V c.a. à la sortie (J5 contact 7, contact 8, contact 9 et contact 10)
Si 120 V c.a. n’est pas présent sur les contacts de sortie du connecteur J5, examiner les connexions du J4 et du relais K1 pour vérifier qu’elles ne sont pas endommagées.
Si K1 est défectueux, remplacer soit le PCB de distribution d’énergie, soit le relais K1 (003257).
Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe
Hypertherm®
régionale du service technique.
