Dépannage en cas de débit élevé du liquide de refroidissement
Codes de diagnostic 543 à 544
Les codes de diagnostic de débit élevé de liquide de refroidissement (543 et 544) peuvent être dus à une défaillance de la pompe à liquide de refroidissement. Procédez comme suit pour vous assurer que la pompe à liquide de refroidissement fonctionne correctement.
Symptômes
543 Après l’arrêt de la pompe de liquide de refroidissement, le débit du liquide de refroidissement est supérieur à 3,03 L/min (0,8 gal/min). Tous les modèles Arrêt
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
544 Pendant au moins une seconde, le débit du liquide de refroidissement est inférieur à 11,36 L/min (3 gal/min). Cette erreur peut aussi se produire en présence d’air dans la conduite ou quand une torche s’éteint. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
Mesure corrective
  1. Observer la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou l’interface Web XPR pour s’assurer que la pompe du liquide de refroidissement est fonctionnelle.
  2. Pour le code de diagnostic 543, inspecter les tuyaux du liquide de refroidissement.
    1. Veiller à ce que les tuyaux de liquide de refroidissement soient fournis par Hypertherm® .
    2. Remplacer les tuyaux en mauvais état par les tuyaux du liquide de refroidissement fournis par Hypertherm, au besoin.
  3. Pour le code de diagnostic 544, effectuer les étapes suivantes pour réinitialiser le système de coupe :
    1. Réglez le sectionneur en position de marche (OFF).
    2. Examinez la torche pour voir si des consommables manquent ou sont gravement endommagés, ce qui peut amener le débitmètre à donner une valeur de débit plus élevée.
      Un tube d’eau manquant peut également avoir un effet sur le débit du liquide de refroidissement.
    3. Réglez le sectionneur en position de marche (ON).
    4. Utilisez l’interface Web CNC ou la XPR pour envoyer une commande de procédé au système de coupe.
      La pompe à liquide de refroidissement démarre automatiquement lorsqu’elle reçoit une commande de procédé.
    5. Si le code persiste à s’afficher :
      • Inspecter le débitmètre. Vérifier la présence de bulles d’air dans l’indicateur de niveau. Des bulles d’air peuvent entraîner des valeurs du débitmètre plus élevées que les valeurs de débit réelles.
      • Veiller à ce que le niveau du liquide de refroidissement soit légèrement au-dessus du contacteur de niveau.
      • Inspecter les tuyaux souples et tous leurs raccords Vérifier la présence de dommages ou de branchements desserrés.
  4. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
