Dépannage en cas de faible pression du gaz de sortie
Codes de diagnostic 530, 531, 533
Les codes de diagnostic 530, 531 et 533 identifient une basse pression dans l’alimentation en gaz de sortie.
Symptômes
530
  • La pression de la conduite A (P5) est inférieure à 75 % du point de consigne pendant 200 millisecondes, pour tout procédé.
  • La P5 est inférieure à 75 % de la lecture du capteur P21 pendant 4 secondes pour un procédé à gaz combustible mélangé.
  • La P5 est inférieure à 75 % de la valeur de consigne P7 pendant 4 secondes pour un procédé F5.
Tous les modèles Décélération progressive
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
531 La pression de la conduite B est inférieure à 75 % de la valeur de consigne pendant au moins 200 millisecondes.
533 Durant au moins 200 millisecondes, le capteur de pression F5 (P7) est inférieur à 75 % de la valeur de consigne.
Mesure corrective
  1. Rechercher dans l’historique des codes de diagnostic les codes liés à la pression.
    L’historique des codes peut aider à identifier les problèmes de débit ou de pression.
  2. S’assurer que la pression du gaz de la conduite A (P2) ou B (P1) se situe dans la plage des valeurs acceptables.
  3. Si la mesure est trop élevée ou trop basse, utiliser les régulateurs pour régler la pression de la ligne A, de la ligne B ou du gaz F5 dans la plage correcte.
  4. Inspecter les consommables :
    1. S’assurer que les consommables adéquats sont installés.
    2. S’assurer qu’il n’y a pas de dommages ou d’usure excessive.
  5. Remplacer les consommables incorrects ou ceux qui sont endommagés ou trop usés.
Vérification
Utiliser les moniteurs de volume de gaz situés à proximité des transducteurs de pression pour rechercher des fuites de gaz.
