Dépannage en cas de faible pression de l’eau de protection
Codes de diagnostic 532
Le code de diagnostic 532 indique que la pression de l’eau de protection fournie au système de coupe est inférieure à la plage requise. Cette situation peut entraîner l’arrêt du système ou une mauvaise qualité de coupe. L’examen des tuyaux d’eau, des raccords, des régulateurs et, éventuellement, l’utilisation d’une pompe à eau de surpression peuvent s’avérer nécessaires.
Symptômes
| 532 | Durant au moins 200 millisecondes, la pression de l’eau de protection (P9) est inférieure à 50 % de la valeur de consigne (2,7 bar/39 psi) et la valeur de consigne est supérieure à 0. | Tous les modèles | Décélération progressive |
