Vidanger le liquide de refroidissement usagé du système de coupage plasma.
Vidanger le réservoir, l’échangeur thermique, les tuyaux et le boîtier du filtre. Utiliser de l’air comprimé pour éliminer le liquide de refroidissement restant. Remplacer le filtre à liquide de refroidissement et la crépine de la pompe si nécessaire. Nettoyer toutes les pièces et rechercher les débris avant de raccorder les tuyaux.
- Débrancher l’alimentation du système de coupe.
- Se procurer un nouveau filtre de pompe à liquide de refroidissement et trouver le tuyau de vidange fourni.
- Se procurer un récipient pouvant contenir le volume total de liquide de refroidissement estimé de votre système de coupe. Se reporter à la section Faire une estimation du volume total du liquide de refroidissement.
Enlever le panneau droit (côté refroidissement par liquide) de la source de courant plasma.
Vidanger le liquide de refroidissement usagé du réservoir :
- Raccorder le tuyau de vidange fourni (10083915) au raccord de vidange situé au fond du réservoir de liquide de refroidissement.
- Laisser le bouchon sur l’entrée du réservoir de liquide de refroidissement afin de ralentir temporairement l’écoulement du liquide.
- Placer l’autre extrémité du tube de vidange dans un récipient vide pouvant contenir environ le volume total de liquide de refroidissement de votre système de coupe.
- Ouvrir la vanne de la robinetterie de vidange.
- Déposer le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement pour permettre l’amorçage du débit de liquide de refroidissement.
Vidanger le liquide de refroidissement usagé de l’échangeur thermique :
- Laisser une extrémité du tuyau de vidange raccordée au raccord de vidange et l’autre extrémité dans le récipient.
Débrancher le tuyau de retour du liquide de refroidissement (rouge) du raccord (rouge) de retour du liquide de refroidissement à l’intérieur de l’arrière de la source de courant plasma.
- Raccorder l’air comprimé (pas plus de 6,89 bar/100 psi) au raccord de retour du liquide de refroidissement (rouge, grand rouge).
Pendant 30 secondes maximum, utiliser l’air comprimé pour souffler le liquide de refroidissement en direction du réservoir de liquide de refroidissement et du boîtier du filtre.
Les composants du système ont besoin de liquide de refroidissement pour lubrifier les surfaces en rotation. Si l’air circule pendant plus de 30 secondes, il peut éliminer trop de liquide de refroidissement et nuire à la lubrification.
- Laisser temporairement le tuyau de retour de liquide de refroidissement (bande rouge) déconnecté.
Vidanger le liquide de refroidissement usagé de la pompe :
- Placer un récipient vide sous le bouchon de la pompe du liquide de refroidissement.
Retirer le bouchon et la crépine de la pompe de liquide de refroidissement.
Nettoyer et examiner la crépine de la pompe de liquide de refroidissement et le joint torique sur le bouchon de la pompe de liquide de refroidissement :
- Déposer les débris de la crépine et utiliser de l’eau propre pour retirer les petites particules si nécessaire.
- Vérifier que la crépine n’est pas endommagée.
Remplacer la crépine (127559) si elle est endommagée.
Replacer la crépine d’origine si aucun dommage n’est constaté.
- Utiliser un chiffon propre pour essuyer le joint torique du bouchon de la pompe à liquide de refroidissement et vérifier qu’il n’est pas endommagé.
Remplacer le bouchon (428973) si le joint torique est endommagé.
Installer le bouchon d’origine avec le joint torique fourni si celui-ci n’est pas endommagé.
- Installer le bouchon de la pompe à liquide de refroidissement sur le boîtier de la pompe.
Retirer le liquide de refroidissement usagé du boîtier du filtre à liquide de refroidissement et le remplacer :
Enlever le boîtier du filtre.
Vidanger tout le liquide de refroidissement du boîtier du filtre, puis retirer et jeter le filtre.
Recycler si possible. Jeter si ce n'est pas le cas.
- Vérifier qu’il n’y a pas de débris sur les surfaces internes du boîtier du filtre à liquide de refroidissement.
- Retirer les débris des surfaces internes et utiliser de l’eau propre pour éliminer les petites particules si nécessaire.
- Installer un nouveau filtre de pompe à liquide de refroidissement (027005) dans le boîtier de la pompe.
- Installer le boîtier du filtre.
Retirer le liquide de refroidissement usagé des tuyaux d’alimentation et de retour :
Les tuyaux peuvent contenir un grand volume de liquide de refroidissement.
Si tout le liquide de refroidissement usagé n’est pas retiré des tuyaux, l’ancien et le nouveau liquide se mélangeront. Le mélange de l’ancien et du nouveau liquide de refroidissement entraîne une contamination qui aura un effet néfaste sur l’état du liquide de refroidissement.
- Placer l’extrémité déconnectée du tuyau de retour du liquide de refroidissement (bande rouge) dans un récipient vide pouvant contenir le volume total approximatif de liquide de refroidissement du système de coupe.
- Débranchez le flexible d’alimentation en liquide de refroidissement (bande verte) du raccord d’alimentation en liquide de refroidissement (vert) à l’arrière de la source de courant plasma.
- Raccorder l’air comprimé (d’au plus 6,89 bar/100 psi) à l’extrémité débranchée du tuyau d’alimentation (à bande verte).
- Pendant environ trois minutes, souffler de l’air comprimé dans le tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement (bande verte).
- Continuer à souffler de l’air comprimé dans le tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement (bande verte) jusqu’à ce que le liquide de refroidissement cesse de s’écouler du tuyau de retour (bande rouge).
- Lorsque le débit de liquide de refroidissement cesse de s’écouler du flexible de retour de liquide de refroidissement (bande rouge), passez à la prochaine étape.
Raccordez le tuyau de retour de liquide de refroidissement (bande rouge) au raccord de retour de liquide de refroidissement (rouge) et le tuyau d’alimentation de liquide de refroidissement (bande verte) au raccord d’alimentation de liquide de refroidissement (vert).
Figure 1. Connecteurs de liquide de refroidissement à l’arrière de la source de courant plasma 1 Raccord du liquide de refroidissement (rouge) 2 Raccord d’alimentation du liquide de refroidissement (vert)
Installer du nouveau liquide de refroidissement.
Se reporter à Remplir le système de coupe avec du liquide de refroidissement dans le manuel d’instructions fourni avec le système de coupe.
