Vérifier l’état et le niveau du liquide de refroidissement
Examiner l’état et le niveau du liquide de refroidissement dans le système de coupage plasma. Remplacer le liquide de refroidissement contaminé. Ajouter du liquide de refroidissement si le niveau est bas.
Retirer le bouchon de l’orifice du réservoir situé sur le dessus de la source de courant plasma.
l’intérieur du réservoir à la recherche de contamination du liquide de refroidissement.
Si le niveau de liquide de refroidissement est inférieur au socle de l’entrée, ajouter du liquide de refroidissement dans le réservoir jusqu’à ce que le liquide de refroidissement arrive à la base de l’entrée du réservoir.
ATTENTION
SOL MOUILLÉ
Si vous mettez trop de liquide de refroidissement dans le réservoir, le liquide peut se répandre sur le sol. Le liquide de refroidissement peut rendre les sols glissants.
Veillez à ne pas mettre trop de liquide de refroidissement dans le réservoir.
