Pièces du système de refroidissement
| Numéro de référence | Description | Quantité | |
| 1 | 127014 | Bouchon du réservoir de liquide de refroidissement | 1 |
| 2 | 229741 | Débitmètre du liquide de refroidissement | 1 |
| 3 | 229775 | Capteur de niveau du liquide de refroidissement | 1 |
| 4 | 101281 | Support du filtre du liquide de refroidissement | 1 |
| 5 | 127344 | Boîtier de filtre du liquide de refroidissement | 1 |
| 027005 | Filtre du liquide de refroidissement (fin) | 1 | |
| 6 | 229777 | Tuyau de refroidissement (1 pouce) | 1 |
| 7 | 428729 |
Ensemble de pompe et de moteur du liquide de refroidissement :
1 |
| 8 | 006132 | Clapet antiretour de dérivation du liquide de refroidissement | 1 |
| 9 | 229721 | Ensemble d’électrovanne de liquide de refroidissement | 1 |
| 10 | 229654 | Thermistance : Attache de tuyau de cuivre avec connecteur électrique | 1 |
| 11 | 127559 | Crépine de la pompe de liquide de refroidissement (grossière) | 1 |
| 12 | 428973 | Ensemble : Remplacement du raccord de la pompe d’admission XPR® , avec joint torique sur le bouchon | 1 |
| 13 | 002561 | Réservoir de liquide de refroidissement | 1 |
| 14 | 006113 | Clapet antiretour du liquide de refroidissement | 1 |
| 428330 | Ensemble : Tubage (tuyau flexible de 1 pouce non inclus) | 1 |
