Côté de commande–vue 1
Cette image montre les composants côté commande de la source de courant plasma.
Numéro de référence Description Identificateur Quantité
1 003266 Relais statique – 1
2 229671 Alimentation électrique : 88 V c.a. – 264 V c.a. à 48 V c.c., 600 W PS2 1
3 428893 Circuit imprimé (PCB)de distribution d’alimentation PCB7 1
10084820 Fusible : 15 A, 250 V c.a., temporisé (sur PCB7) F1, F2 2
108709 Fusible : 10 A, 250 V c.a., temporisé (sur PCB7) F3 1
4 Ensemble du transformateur de commande, 3 kVA
229809 200 V, 50 Hz – 60 Hz T1 1
229810 208 V, 60 Hz
229811 220 V, 50 Hz – 60 Hz
229812 240 V, 60 Hz
229813 380 V, 50 Hz
229814 400 V, 50 Hz
229815 415 V, 50 Hz
229816 440 V, 50 Hz – 60 Hz
229794 480 V, 60 Hz
229817 600 V, 60 Hz
5 229678 Ensemble du circuit de démarrage PCB4 1
