Faisceaux de câbles et le câbles CAN dans la source de courant plasma
Numéro de référence Description
528134 Faisceaux de câbles pour XPR300®  :
  • Faisceau de câbles primaire dans la source de courant plasma
  • Faisceau de câbles vers la source de courant 48 V dans la source de courant plasma en présence d’un relais statique
  • Faisceau de câbles vers la source de courant 48 V dans la source de courant plasma en l’absence de relais statique
10081204 Faisceau de câbles pour la Circuit imprimé (PCB)de distribution de l’alimentation du ventilateur
223399
Réseau de multiplexage (CAN) Câble 0,5 m (1,6 pi)
Situé entre la PCB de commande et le hacheur.
223400
CAN Câble 1 m (3,3 pi)
Situé entre les hacheurs.
