Description des consoles de raccordement des gaz
Il existe quatre types de consoles de raccordement des gaz : Core™, CorePlus™, VWI™ (injection d’eau ventilée), et OptiMix™.
Chaque type de console de raccordement de gaz : offre un ensemble différent de capacités de commande du gaz. Il peut s’agir de fonctions de mesure des gaz, en fonction du type de console de raccordement et des gaz. La console de raccordement des gaz est équipée d’un Circuit imprimé (PCB) de commande et d’un PCB d’allumage. Si le système de coupe XPR® est équipé d’une console de raccordement des gaz OptiMix, il est également doté d’un mélangeur de gaz qui a son propre PCB de commande. Une Diode électroluminescente (DEL) verte s’allume lorsque la console est mise sous tension.
Remarque :
Pour certains systèmes de coupe, un interrupteur marche-arrêt à distance et un interrupteur marche-arrêt à distance redondant (s’il est activé) contrôlent l’alimentation de la console.
La console de raccordement au gaz CorePlus présente de nombreuses caractéristiques identiques à celles de la console Core. La principale différence est que la console CorePlus comporte en plus une conduite de gaz pour l’argon.
