État de l'alimentation en air
Assurez-vous que l'alimentation en air est propre. Si l'alimentation en air contient de la saleté, de l'eau ou de l'huile, les composants peuvent se boucher ou être défectueux. Une alimentation en air qui n'est pas propre peut être à l'origine des problèmes suivants :
  • Diminution du débit d'air
  • Augmentation des erreurs de gaz du système
  • Diminution de la qualité et de la performance de la coupe
  • Codes d'erreur erronés dus à des capteurs de pression défectueux
Pour obtenir des recommandations sur la manière de maintenir votre alimentation en air propre, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe régionale Hypertherm® du service technique.
Si l'alimentation en air n'est pas propre, remplacez les composants suivants plus fréquemment :
Description Numéro de référence
Cartouche filtrante de l’air 011110
Torche à raccord rapide 420221
Prise de torche à raccord rapide 420220
Câble de torche -1
Électrovanne de gaz, capteur de pression -1
1 Le numéro de pièce peut être différent.
La présence d'huile dans la tête de la torche peut provoquer un incendie lorsque l'huile réagit avec le processus d'oxycoupage. Si vous trouvez de l'huile dans l'alimentation en air, contactez le fabricant de votre table de coupe ou l'équipe régionale Hypertherm du service technique.
