État des pièces consommables
- Diminution du débit du liquide de refroidissement
- Augmentation des erreurs de débit du liquide de refroidissement
- Dommages aux autres pièces consommables
- Fuites de liquide de refroidissement au niveau du clapet anti-retour lors du remplacement des pièces consommables
- Indications imprécises sur le débit du liquide de refroidissement
- Diminution de la durée de vie de la pompe à liquide de refroidissement
- Diminution de la durée de vie du clapet anti-retour
Lors de l’entretien, inspectez le filtre du liquide de refroidissement pour déceler la présence de pièces de cuivre. Si vous trouvez des morceaux de cuivre dans le filtre du liquide de refroidissement, remplacez le filtre et tout le liquide de refroidissement. Si des erreurs d'écoulement du liquide de refroidissement se produisent après le remplacement du filtre et du liquide de refroidissement, suivez la procédure de dépannage figurant dans le manuel d'instructions fourni avec votre système de coupe.
La meilleure solution consiste à respecter les recommandations d'utilisation des pièces consommables. Cela réduit le risque de dommages dus à une utilisation trop intensive. Si vous utilisez les pièces consommables plus souvent que ne le recommande Hypertherm, remplacez ces composants plus fréquemment :
| Description | Numéro de référence |
| Liquide de refroidissement | 028872 |
| Prise de torche à raccord rapide | 420220 |
| Torche à raccord rapide | 420221 |
| Filtre du liquide de refroidissement (fin) | 027005 |
| Trousse : Pompe de liquide de refroidissement et ensemble moteur | 428729 |
| Clapet anti-retour du liquide de refroidissement | 006113 |
| Trousse : Débitmètre du liquide de refroidissement | 229741 |
