L'endroit où vous conservez les composants du système
Si vous conservez des pièces consommables et des assemblages de torches dans des zones de coupe ou des endroits qui ne sont pas propres, ils accumuleront de la saleté et de la poussière de métal qui peuvent causer ces problèmes :
  • Contamination des joints toriques et des joints d'étanchéité non scellés sur les têtes de torche et les réceptacles de torche
  • Diminution de la durée de vie des têtes de torche et des réceptacles de torche
  • Diminution de la durée de vie de la pompe à liquide de refroidissement
  • Fonctionnement non satisfaisant de l'interrupteur de débit du liquide de refroidissement.
Remarque :
Il peut être utile de rincer le système de refroidissement ou de nettoyer le commutateur de débit du liquide de refroidissement. Si nécessaire, remplacer le commutateur de débit du liquide de refroidissement pour réparer complètement le système de refroidissement.
La meilleure solution consiste à conserver les pièces consommables et les assemblages de torches dans un endroit propre, à l'abri de la saleté et de la poussière métallique. Une autre solution consiste à utiliser de l'air comprimé pour nettoyer les pièces consommables et les assemblages de torches avant de les utiliser.
Si le lieu de stockage des pièces consommables et des assemblages de torches n'est pas propre, remplacez ces composants plus fréquemment :
Description Numéro de référence
Prise de torche à raccord rapide 420220
Torche à raccord rapide 420221
Trousse : Pompe de liquide de refroidissement et ensemble moteur 428729
Trousse : Débitmètre du liquide de refroidissement 229741
