Temps de cycle de coupe
Lorsque le temps de cycle de coupure est très court, les relais fonctionnent plus fréquemment. Le système perce également plus fréquemment pendant les temps de cycle de coupe très courts. Des exemples de temps de cycle de coupe très courts sont lorsque vous découpez de nombreux petits trous ou que vous faites des marquages pour des chiffres et des lettres. Des temps de cycle très courts peuvent être à l'origine de ces problèmes :
  • Diminution de la durée de vie des plaquettes de contact du relais d'arc pilote
  • Diminution de la durée de vie des composants de démarrage, tels que le transformateur haute fréquence et l'allumage haute fréquence Circuit imprimé (PCB)
  • Augmentation des ratés et des codes d'erreur
Si vos temps de cycle de coupe habituels sont très courts, remplacez ces composants plus fréquemment :
Description Numéro de référence
Relais de l’arc pilote 003277
Contacteur primaire 200 V - 240 V ( XPR170® , XPR300® ) 003276
Contacteur primaire 380 V - 600 V (XPR170, XPR300) 429060
Contacteur primaire 200 V - 240 V ( XPR460® ) 10084340
Contacteur primaire 380 V - 600 V (XPR460) 10084339
Torche à raccord rapide 420221
Transformateur haute fréquence et haute tension (T1) 1 229838
Allumage haute fréquence et haute tension PCB (PCB2)1 pour les consoles de raccordement au gaz dont le numéro de série est inférieur à 5 000 141354
Écart d'allumage PCB sur l'allumage PCB 1 pour les consoles de raccordement des gaz dont le numéro de série est supérieur à 5 000 141595
1 Ces pièces se trouvent dans la console de raccordement au gaz.
