Quantités de poussières métalliques
Le coupage plasma produit de la poudre métallique. Si de la poussière métallique s'accumule sur les composants du système, elle peut réduire la durée de vie des ventilateurs et des autres composants.
Le moteur de la pompe de refroidissement, la source d'énergie primaire, le hacheur ou les ventilateurs de l'échangeur de chaleur peuvent fonctionner plus lentement, ou les ventilateurs peuvent s'arrêter. Ceci peut causer des erreurs liées à la température.
La meilleure solution pour empêcher la poussière de s'accumuler sur les composants du système est de nettoyer les surfaces de ces composants. Consulter Nettoyer les surfaces internes des composants du système.
Si vous laissez de la poussière métallique s'accumuler sur les ventilateurs, remplacez-les plus fréquemment :
| Description | Numéro de référence |
| Ensemble du ventilateur : 292 pcm, 48 V c.c., diamètre de 120 mm (4,7 pouces) | 229821 |
| Ensemble du ventilateur : 890 pcm, 48 V c.c., diamètre de 254 mm (10 pouces) | 229822 |
