Linee guida per la scriccatura con torce manuali
La larghezza e la profondità del profilo di scriccatura sono determinate da cinque fattori principali.
Regolare questi fattori in combinazione per ottenere la scriccatura desiderata.
Corrente di uscita (A)
L’allungamento dell’arco è correlato alla corrente di uscita (A) del generatore di plasma. Maggiore è l’amperaggio, più è possibile allungare l’arco. Hypertherm® consiglia di mantenere consiglia di mantenere un amperaggio e un allungamento dell’arco costanti.
  • Ridurre l’amperaggio sul pannello frontale per rendere la scriccatura più stretta e meno profonda.
  • Aumentare l’amperaggio per rendere la scriccatura più ampia e più profonda.
In questa immagine viene mostrata la manopola di regolazione dell’amperaggio e come l’amperaggio può cambiare il profilo di scriccatura.
1 Risultati della diminuzione dell’amperaggio.
2 Risultati dell’aumento dell’amperaggio.
Angolo della torcia sul pezzo in lavorazione
  • Posizionare la torcia in una posizione più verticale per rendere la scriccatura più stretta e più profonda.
  • Inclinare la torcia verso il basso in modo che sia più vicina al pezzo in lavorazione per rendere la scriccatura più larga e meno profonda.
In questa immagine vengono mostrati i diversi angoli della torcia e le profondità risultanti dalla scriccatura.
1 Angolo più acuto e profondità risultante dalla scriccatura.
2 Angolo più superficiale e profondità risultante dalla scriccatura.
Rotazione della torcia
Spostare la torcia verso destra o verso sinistra rispetto alla sua linea centrale per rendere la scriccatura più piatta e più inclinata su un lato.
In questa immagine vengono mostrati i diversi angoli della torcia e le inclinazioni risultanti dalla scriccatura.
1 Linea centrale della torcia quando si esegue il taglio direttamente sul pezzo in lavorazione.
2 Scriccatura risultante se si taglia verso destra o verso sinistra rispetto alla linea centrale della torcia.
Distanza torcia-lamiera/Allungamento dell’arco
L’allungamento dell’arco è correlato alla corrente di uscita (A) del generatore di plasma. Maggiore è l’amperaggio, più è possibile allungare l’arco. Hypertherm consiglia di mantenere consiglia di mantenere un amperaggio e un allungamento dell’arco costanti.
Mantenere almeno una piccola distanza tra la punta della torcia e il metallo fuso per prolungare la vita utile della cartuccia ed evitare di danneggiare la torcia.
  • Allontanare la torcia dal pezzo in lavorazione per rendere la scriccatura più larga, meno profonda e più liscia sul fondo.
  • Avvicinare la torcia al pezzo in lavorazione per rendere la scriccatura più stretta e più profonda.
In questa immagine viene mostrata la torcia in due posizioni diverse e le scriccature che ne risultano.
1 Distanza maggiore e scriccatura risultante.
2 Distanza minore e scriccatura risultante.
Velocità della torcia
  • Aumentare la velocità di movimento della torcia per rendere la scriccatura più stretta e meno profonda.
  • Ridurre la velocità di movimento della torcia per rendere la scriccatura più ampia e più profonda.
In questa immagine vengono mostrate le differenze di profondità risultanti dalla scriccatura per velocità della torcia più elevate e più basse.
1 Un movimento più veloce comporta una scriccatura più superficiale.
2 Un movimento più lento comporta una scriccatura più profonda.
