Eseguire questi controlli ogni volta che si usa il sistema
Accertarsi che il generatore di plasma, la torcia e la cartuccia siano pronti a tagliare.
| Avvertenza | |
LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO ESSERE LETALI
All’interno del generatore di plasma sono presenti tensioni elettriche pericolose che possono causare lesioni gravi o la morte. Anche se il generatore di plasma è Spento (OFF), è comunque possibile subire una scossa elettrica grave se il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica.
Fare estrema attenzione se si eseguono interventi di diagnosi o di manutenzione mentre il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica e se sono stati rimossi i pannelli o il coperchio esterno. Tutte le attività che richiedono la rimozione del coperchio esterno o dei pannelli del generatore di plasma devono essere eseguite da un tecnico esperto. Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, consultare il Safety and Compliance Manual (Manuale sula sicurezza e la conformità) (80669C).
| Avvertenza | |
RISCHIO DI USTIONI E SCOSSE ELETTRICHE - INDOSSARE GUANTI ISOLANTI
Durante il taglio le cartucce si surriscaldano e possono causare ustioni gravi. Anche toccare le cartucce può causare una folgorazione se il generatore di plasma è acceso (ON) e l’interruttore di blocco della torcia si trova nella posizione verde di “pronta all’accensione”.
Indossare sempre guanti isolanti quando si sostituiscono le cartucce. Accertarsi anche che la torcia sia nella posizione di blocco di colore giallo (X).
| Avvertenza | |
L’ARCO PLASMA DELLE TORCE AD ACCENSIONE IMMEDIATA PUÒ CAUSARE LESIONI E USTIONI
L’accensione dell’arco plasma si verifica immediatamente quando viene tirato il grilletto della torcia. Prima di cambiare la cartuccia, è necessario intraprendere uno dei seguenti passaggi. Quando possibile, completare il primo passaggio.
Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore di plasma su OFF(O).
O
Portare l'interruttore di blocco della torcia in posizione di blocco giallo(X). Premere il grilletto per essere sicuri che la torcia non attivi un arco plasma.
Generatore di plasma
Ispezionare ogni Light Emitting Diode (LED) LED e correggere tutte le eventuali condizioni di guasto.
Consultare Icone di guasto e codici di guasto.
Ispezionare il connettore del cavo di lavoro per accertarsi che sia completamente collegato al generatore di plasma e non allentato.
Assicurarsi di ruotare il connettore in senso orario di circa 1/4 di giro finché è completamente agganciato nella posizione di blocco.
Eseguire un controllo della spina sul cavo di lavoro.
Quando si sostituisce una spina, vi è il rischio di danneggiare il filo al suo interno. Se la spina sul cavo di lavoro è stata sostituita, verificare l’eventuale presenza di danni.
Torcia
- Verificare che la cartuccia sia installata correttamente e che non siano presenti segni di usura.
