Descrizione della torcia manuale
Le torce manuali SmartSYNC® sono disponibili nei modelli a 75° e 15°.
- La torcia manuale a 75° è una torcia di tipo generico progettata per una vastissima gamma di impieghi.
- La torcia manuale a 15° è progettata per puntare il calore lontano dall’operatore durante i lavori di scriccatura pesante. Semplifica inoltre il taglio in zone sopraelevate o in aree difficili da raggiungere.
La torcia manuale SmartSYNC è dotata delle seguenti funzionalità:
- Un controllo sulla torcia che consente di regolare la corrente di uscita (A) dalla torcia. Consultare Regolazione della corrente di uscita (A) dalla torcia manuale.
- Impostazione automatica di modalità di funzionamento, amperaggio e pressione del gas basata sulla cartuccia Hypertherm® installata, sul tipo di torcia e sulla lunghezza del cavo torcia
- Comunicazione delle informazioni sulla cartuccia al generatore di plasma, ad esempio sul tipo di cartuccia
- Un interruttore di blocco della torcia che ne impedisce l’accensione accidentale anche quando il generatore di plasma è acceso (ON). Consultare Passaggio 6 - Sblocco della torcia SmartSYNC.
- Il sistema a sgancio rapido FastConnect™ che consente di rimuovere e sostituire facilmente le torce
Per ulteriori informazioni:
- Per informazioni sullo spessore che è possibile tagliare e sfondare con una torcia manuale SmartSYNC, consultare Capacità di taglio consigliata.
- Per informazioni sulla scriccatura, consultare Cartucce per scriccatura per torcia manuale.
- Per correggere i problemi relativi alla qualità di taglio, consultare La qualità di taglio è insoddisfacente o il taglio non recide il metallo.
