La qualità di taglio è insoddisfacente o il taglio non recide il metallo
Una qualità di taglio insoddisfacente può avere molte cause. Può dipendere dalla cartuccia, dal collegamento del cavo di lavoro, dall’alimentazione del gas o da una corrente di uscita errata, dalla velocità di taglio, dalla modalità di funzionamento o dalla prolunga.
C’è un problema con la cartuccia Hypertherm
  • La cartuccia Hypertherm® non è installata correttamente.
  • La cartuccia Hypertherm è a fine vita.
  1. Accertarsi che la cartuccia Hypertherm non sia troppo allentata o troppo stretta.
  2. Verificare che la cartuccia Hypertherm non sia usurata o danneggiata.
  3. Sostituirla se è usurata o danneggiata.
    La presenza di un numero elevato di guasti Torcia bloccata aperta (TSO) e Torcia bloccata (TSC) è tipica di una cartuccia Hypertherm vicina alla fine del proprio ciclo di vita.
Il collegamento del cavo di lavoro non è soddisfacente
  1. Se possibile, avvicinare il morsetto di terra all'area del pezzo da tagliare.
  2. Pulire l'area in cui il morsetto di terra entra in contatto con il pezzo da lavorare o il piano di taglio e rimuovere ruggine, vernice o altri residui.
  3. Assicurarsi che il piano di taglio sia correttamente collegato a terra e che abbia un buon contatto con il pezzo da lavorare.
  4. Esaminare il cavo di terra per verificare che non vi siano collegamenti allentati al generatore di plasma e al morsetto di terra.
  5. Esaminare il morsetto di terra e, se necessario, ripararlo o sostituirlo.
  6. Esaminare il cavo di terra e, se necessario, ripararlo o sostituirlo.
La corrente di uscita (A) impostata è troppo bassa
Aumentare la corrente di uscita (A) secondo necessità.
La velocità di taglio è troppo elevata
Diminuire la velocità di taglio secondo necessità.
La modalità di funzionamento non è corretta.
Utilizzare la modalità di funzionamento corretta per l’applicazione di taglio. Usare una cartuccia Hypertherm per scriccatura in modalità Scriccatura. Usare una cartuccia Hypertherm di taglio in modalità Taglio.
C’è un problema di alimentazione del gas
  1. Per garantire prestazioni ottimali del sistema, accertarsi che la pressione del gas di ingresso rientri nell’intervallo compreso tra 7,6 bar e 8,3 bar (110 psi e 120 psi) mentre il gas fluisce.
    Non utilizzare mai una pressione del gas superiore a quella massima di 9,3 bar (135 psi).
  2. Verificare la presenza di segni di perdite o blocchi nel tubo di alimentazione del gas in ingresso.
  3. Verificare che sul sistema di filtrazione del gas non siano presenti segni di contaminanti che possano causare interferenze con le prestazioni del sistema.
C’è un problema con il cavo torcia
  1. Accertarsi che il cavo torcia non sia attorcigliato.
  2. Sostituire il cavo torcia se è danneggiato.
Una prolunga non è sufficiente
Azionare il generatore di plasma senza utilizzare una prolunga. Se è necessario usare la prolunga, utilizzare un conduttore ad alta portata della minore lunghezza possibile.
