L’arco plasma scoppietta e sibila
C’è un problema con l’elemento filtrante dell’aria oppure è necessario pulire l’alimentazione del gas in ingresso. Potrebbe esserci anche un problema con la cartuccia Hypertherm®.
L’elemento filtrante dell’aria è sporco
  • Sostituire l’elemento filtrante dell’aria presente nel bicchierino del filtro sul retro del generatore di plasma.
Presenza di umidità nell’alimentazione del gas
  1. Verificare l’eventuale presenza di umidità nella linea di alimentazione del gas.
  2. Pulire o sostituire i componenti di filtraggio esterno, se necessario.
  3. Lavare la linea di alimentazione del gas con azoto per rimuovere olio e umidità.
  4. Se necessario, aggiungere ulteriori filtri esterni che siano adatti all’ambiente di lavoro.
C’è un problema con la cartuccia
  1. Accertarsi che la cartuccia Hypertherm non sia troppo allentata o troppo stretta sulla torcia.
  2. Verificare che la cartuccia Hypertherm non sia usurata o danneggiata, e sostituirla se necessario.
