Il sistema cambia la corrente di uscita (A) o la modalità di funzionamento dopo che sono state impostate
È stata selezionata l’impostazione di sistema mentre la torcia era bloccata
Il sistema non mantiene le modifiche alla corrente di uscita (A) o alla modalità di funzionamento mentre l’interruttore di blocco torcia è nella posizione di blocco di colore giallo o mentre è presente una condizione di guasto 0-50-n “cartuccia Hypertherm® off”.
Quando si imposta l’interruttore di blocco torcia nella posizione di “pronta all’accensione”, il sistema imposta automaticamente l’amperaggio e la modalità di funzionamento compatibili con il tipo di cartuccia Hypertherm installata sulla torcia.
Nota:
Per ulteriori informazioni sulla condizione di guasto 0-50-n, consultare Ricerca guasti dell’interruttore di blocco torcia (0-50-n).
- Impostare l’interruttore di blocco della torcia nella posizione verde di “pronta all’accensione” prima di regolare l’amperaggio o la modalità di funzionamento.
