C’è un problema con la cartuccia Hypertherm®, l’altezza di taglio, l’elemento filtrante dell’aria o la pressione di alimentazione del gas.
La cartuccia Hypertherm è usurata o danneggiata
Sostituire la cartuccia Hypertherm.
L’arco è troppo allungato
Ridurre la lunghezza dell’allungamento dell’arco quando si taglia.
Quando si taglia con una torcia manuale, trascinarla sul pezzo in lavorazione se possibile.
L’elemento filtrante dell’aria è sporco
Sostituire l’elemento filtrante dell’aria.
La pressione del gas è troppo alta o troppo bassa.
Se la pressione del gas è stata regolata manualmente prima del verificarsi di questo problema, ripristinarla all’impostazione predefinita.
Per garantire prestazioni ottimali del sistema, accertarsi che la pressione del gas di ingresso rientri nell’intervallo compreso tra 7,6 bar e 8,3 bar (110 psi e 120 psi) mentre il gas fluisce.
Non utilizzare mai una pressione del gas superiore a quella massima di 9,3 bar (135 psi).
Regolare manualmente la pressione del gas sul generatore di plasma, secondo necessità.
Accertarsi che il tubo flessibile di alimentazione del gas abbia un diametro interno non inferiore a 9,5 mm (3/8 di pollice).
Verificare che sul sistema di filtrazione del gas non siano presenti segni di contaminanti che possano causare interferenze con le prestazioni del sistema.
