Iniziare da: lista di controllo per la ricerca guasti
Quando si verifica un problema, consultare prima la lista di controllo per la ricerca guasti. È necessario eseguire i passaggi indicati prima di altre procedure di ricerca guasti.
Mentre si procede nella lista di controllo, annotare problemi o domande. Se non si riesce a trovare una soluzione al problema seguendo i consigli specificati o se è necessaria ulteriore assistenza, eseguire questi passaggi:
- Procurarsi il numero di serie del sistema dalla targa dati presente sul fondo del generatore di plasma.
- Contattare il proprio distributore o centro riparazioni autorizzato Hypertherm®.
- Rivolgersi all’ufficio Hypertherm più vicino.
Nota:
Per informazioni sui pezzi di ricambio di uso frequente, consultare la Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Guida sui pezzi Powermax45/65/85/105 SYNC) (810490).
Assicurarsi che eventuali modifiche al generatore di plasma o al cavo di alimentazione siano effettuate da un elettricista qualificato.
| Avvertenza | |
| Avvertenza | |
Ispezionare la fonte di alimentazione.
Ispezionare il generatore di plasma.
- Il generatore di plasma è posizionato diritto su una superficie piana e livellata?
- Il generatore di plasma ha una ventilazione sufficiente (circa 0,25 m o 10 pollici di spazio su tutti i lati)?
- Le feritoie di ventilazione del coperchio del generatore di plasma sono bloccate?
- L’interruttore di alimentazione sul pannello anteriore del generatore di plasma sta funzionando correttamente?
- Sono presenti danni visibili sul generatore di plasma?
Ispezionare i comandi del pannello frontale.
Ispezionare il cavo di alimentazione.
Ispezionare il cavo di lavoro e la pinza di massa.
Ispezionare la torcia e il cavo torcia.
Ispezionare la cartuccia Hypertherm.
Ispezionare l’alimentazione del gas.
Controllo della qualità del gas.
