Considerazioni sul generatore
Ci sono varie considerazioni da fare quando si usa un generatore.
- Utilizzare solo un generatore che soddisfi i requisiti per i sistemi di taglio Hypertherm®. Consultare Valori nominali del generatore di plasma Hypertherm.
- Regolare la corrente di uscita (A) come necessario in base alla tensione nominale, all’età e alle condizioni del generatore.
- Un generatore da 10 kW è consigliato per operazioni di taglio che richiedono un allungamento completo dell’arco, come per molte operazioni di scriccatura. Questi generatori tengono conto dei picchi di corrente in ingresso che si verificano quando si allunga l’arco plasma.
- Se si verifica un guasto, impostare l’interruttore di accensione sul generatore di plasma su Spento/OFF (O). Attendere circa 1 minuto prima di impostare l’interruttore di accensione su Acceso/ON (I).
I generatori utilizzati con questo sistema devono soddisfare i requisiti relativi alla tensione indicati in questa tabella.
| Tensione di azionamento del motore | Corrente di uscita del generatore di plasma | Prestazione (allungamento dell’arco) |
| 10 kW | 45 A | Completa |
| 8 kW | 45 A | Limitata |
| 6 kW | 30 A | Completa |
