Il sistema Powermax45 SYNC
Powermax45 SYNC® è un sistema di taglio plasma portatile a 45 A utilizzabile per molte operazioni di taglio meccanizzato e manuale, e per la scriccatura. Le funzionalità automatiche di gas e tensione lo rendono facile da configurare e utilizzare anche se si ha un’esperienza limitata con il taglio plasma.
Con Powermax45 SYNC è possibile:
- Utilizzare aria o azoto per tagliare metalli conduttori quali l’acciaio al carbonio, l’acciaio inox e l’alluminio
- Utilizzare il gas F5 per tagliare l’acciaio inox
- Utilizzare una cartuccia monopezzo anziché un set di consumabili
- Lasciare che il generatore di plasma imposti automaticamente la modalità di funzionamento, la corrente di uscita (A) e la pressione del gas in base alla torcia SmartSYNC® e alla cartuccia Hypertherm® installate.
- Monitorare la vita utile della cartuccia utilizzando il kit Lettore cartuccia Hypertherm (528083).
- Bloccare le torce SmartSYNC senza impostare il generatore di plasma su Spento (OFF).
- Cambiare rapidamente tra le torce utilizzando il sistema FastConnect™ (a sgancio rapido).
