Collegamento dell’alimentazione del gas
  1. Accertarsi che sia installato il raccordo d’ingresso del gas corretto.
    • I modelli CSA sono dotati di un raccordo filettato industriale a sgancio rapido con filettature NPTda 1/4. Serrare il raccordo a 11,3 N·m. (100 libbra-forza pollice). Il raccordo è fornito con sigillante per filettature applicato.
    • I modelli CE/CCC sono dotati di un adattatore per filettatura idraulica inglese G-1/4BSPP con filettature NPT da 1/4. Serrare l’adattatore a 10,2 N·m. (90 libbra-forza pollice)
    Nell’immagine viene mostrato il raccordo d’ingresso del gas per i modelli CSA e per i modelli CE/CCC, e dove viene installato il raccordo sul generatore di plasma.
    1 Nipplo a sgancio rapido
    2 Adattatore per filettatura idraulica britannico
  2. Utilizzare un tubo flessibile per gas con diametro interno corretto.
    • Per i tubi flessibili da meno di 15 m (50 piedi), è consigliato un diametro interno di 10 mm (3/8 di pollice) o superiore.
    • Per i tubi flessibili da 15 m a 30 m (50 - 100 piedi), è consigliato un diametro interno non inferiore a 13 mm (1/2 pollice) o superiore.
    • Non utilizzare tubi flessibili con diametro interno minore di 10 mm (3/8 di pollice). I tubi flessibili troppo piccoli possono causare problemi di qualità di taglio e di prestazioni di taglio.
  3. Collegare il tubo flessibile al raccordo d’ingresso del gas.
    Consultare Requisiti di pressione del gas in ingresso (mentre il gas fluisce).
    Nell’immagine viene mostrato il tubo flessibile del gas da un compressore d’aria che si collega al raccordo d’ingresso del gas sul generatore di plasma.
    1 Tubo flessibile per gas
    2 Raccordi d’ingresso del gas
